Dołączył: 03 Mar 2015 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kozienice Posiadane auto: Suzuki Jimny
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 09:18
Wyciągarka ?
Witam wszystkich , proszę o rade na temat wyciągarki . Jimny nie jest zbyt ciężki a mnie nie bardzo stać na wyciągarkę większej mocy . czy wyciągarka 4500lbs z silnikiem 2 KW i linka 6,3 wystarczy żeby wyciągnąć Jimula z niewielkich tarapatów ? Nie zamierzam topić go w błocie po pas , jestem wędkarzem i czasem może się coś po prostu wydarzyć . Ludzie piszą o przeliczniku masy i uciągu 1,5 ale spotkałem już zdania że to powinno być 2,5 masy pojazdu . czy to znaczy że taka wyciągarka będzie stanowczo za słaba jako pomoc na wędkarskich wypadach ?
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 14:37
Re: ( Suzuki Jimny ) Wyciągarka ?
Dodam jeszcze że uciąg wyciągarki w tym wypadku to 2040kg a masa samochodu to około 1060kg czyli prawie dwa razy tyle . Czy zatem taka wyciągarka nie da rady wyciągnąć Jimiego z kałuży lub piachu ?
Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 272 Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec Posiadane auto: citroen jumpy 2007 1.6 hdi , ford custom 2019 , jeep grand cherokee 1997 4.0 . Mercedes W140 3.5D
Piwa: 23/5
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 19:49
Teoretycznie da rade z piasku i takie tam, ale jak go dobrze w błoto zassie to może mieć problem, ewentualnie dokup zblocze.I pamiętaj aby sprawdzić czy Ci akumulator wydoli. _________________ rozwiązałeś problem? napisz jak!
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 09:42
Dzięki , właśnie o tym pomyślałem , zblocze może nawet dwa . Akumulator wygląda dość mizernie i muszę pomyśleć o wymianie . Ciekawe czy żelowe są bardziej odporne na dłuższe przeciążenia .
Piwa: 23/5
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 15:03
Zelowe są polecane na wypadek jeśli jeździsz po górkach, trawersy i ogólnie off road, ze względu na dłuższą żywotność (zwykłe kwasy potrafią rozsadzić cele) jeśli masz pare groszy więcej to kupuj żela bez dwóch zdań _________________ rozwiązałeś problem? napisz jak!
Popularne dyskusje w dziale: ( Suzuki Jimny ) Porady, problemy techniczne
