Tak trochę żartobliwie zacząłem, ale temat dość poważny. Przymierzam sie do zakupu używanego Swifta V generacji czyli z rocznika 2010 i powyżej. Jeździłem 3 używanymi autami i trochę mnie zdziwiło, albo bardziej niż trochę ospałość samochodu 94 KM to sporo mocy,a zupełnie nie czuć przy tym lekkim aucie. Oczywiście max momentu obrotowego położone przy 4800 obr/minute wiec trzeba silnik wkręcać. Mimo, że wkręcałem to jednak tego ciągu nima . Czytałem gdzieś, że te silniki bardzo wrażliwe są na sposób docierania ?
Dołączył: 27 Lis 2015 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 29 Cze 2016, 11:06
Re: ( Suzuki Swift ) gdzie te konie ?
Hejka. Zacznijmy od tego, że 94KM i silnik o pojemności 1.2 to nie jest dużo mocy więc nie ma się co dziwić że słabo ciągnie . Jak chcesz żeby jechało to kłania się najmocniejsza jednostka napędowa 1.6.
Druga sprawa, auto waży swoje mimo małych gabarytów. W internetach widnieje napis że 1480kg. To nie jest mało jak na taki silniczek. Mam Audi A3 z silnikiem 1.6 102KM ale waży ono 1090kg czy 400kg mniej niż Swift. Wtedy można poczuć że auto przyspiesza ale o jakiś wielkim kopie też mówić nie można.
Niewątpliwym plusem silniczka 1.2 94KM będzie spalanie, oczywiście pod warunkiem że nie będziesz go wkręcał na obroty tylko jeździł raczej delikatnie, wolno ruszał ze skrzyżowań itd bo inaczej pożre więcej paliwa niż 1.6 136KM Swift.
Popularne dyskusje w dziale: ( Suzuki Swift ) Porady, problemy techniczne
