Suzuki
( OFF TOPIC - czyli prawie na kazdy temat ) bmw
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum SUZUKI Forum Strona Główna -> ( OFF TOPIC - czyli prawie na kazdy temat ) Polityka, sport, muzyka, czas wolny, zainteresowania, ...
rockers5
Posiadane auto: fabia combi,2005,1.4 16V,ambiente
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 10:08
Re: ( OFF TOPIC - czyli prawie na kazdy temat ) bmw
Proponuję zakończyć temat i wznowić jak kolega dobije do ok 40000pln.
szczedl
Posiadane auto: Fiat uno 1.4
Wysłany: Pon 07 Lip 2008, 18:21
Albo poprostu warto kupic punto za 9 tys to juz nie takie stare bedzie i dojezdzic je do konca i wszystko w temacie:P po co bmw skoro kupisz i nie utrzymasz, golfy kradna, jak jezdzic felicja to lepiej punto:P
Wakinashi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska / Śląsk
Posiadane auto: Volvo s70 2.5 l TDI 1998
Wysłany: Sro 23 Wrz 2009, 14:14
Witam wszystkich widzę że ostatnie posty to już jakiś czas temu były ale może komu innemu (szukającym info przed kupnem pierwszego samochodu) przyda się kilka informacji:
No więc co do BMW 318 za 9 tyś . PLN... Zapomnij o tym... nie kupisz BMw w dobrym stanie za taką kasę.. Poza tym jeśli chcesz szpanować i koniecznie musisz mieć BMW to kup BMW serii 5 ponieważ "trójki" to zwykłe "sedaniki" ze znaczkiem BMW.
Żeby kupić w miarę dobre używane BMW przy którym nie będziesz musiał zbyt dużo zrobić to trzeba mieć przygotowane minimum 15 - 18 tyś. (na sucho czyli bez ubezpieczenia i innych opłat)
Poza tym młody człowiek w BMW??? Hmm zastanów się czy będziesz umiał tym jeździć - te samochody mają napęd na tył i w zależności od modelu ponad 110 KM
Wracając do kwestii pieniędzy. Jeżeli kupisz bmw za ok. 9 tyś. to raczej na pewno będziesz musiał zacząć od wymienienia kilku rzeczy.
1. układ hamulcowy przód / tył (tarcze , klocki i być może przewody hamulcowe)
i teraz kwestia oświecenia w kwestii cen. jako że to samochód ze znaczkiem BMW to nawet na zamiennikach będziesz musiał mieć minimum 1100 nawet do 1500 PLN z robocizną (1 tarcza około 150-200 zł, komplet klocków przód około 120, tył to samo + przewody hamulcowe elastyczne przód 120 - tył to samo) + należy pamiętać o tym że w trakcie prac okazuje lub może się okazać, że jeszcze uszczelki są do wymiany więc kolejne 140 pln (sam tak miałem w swoim samochodzie)
kolejna rzecz którą będziesz musiał najprawdopodobniej wymienić w takiej BMce za 9 tyś to elementy zawieszenia
2. układ zawieszenia
najczęstsze usterki
- wahacze dolne - od 250 - 500 PLn za sztukę (w zależności czy będzie miała kolumny Mcpersony czy zwykłe i czy wahacze będą ze sworzniem czy nie + 60 PLn za robociznę od sztuki czyli w najgorszym scenariuszu ponad 1000 PLN za wahacze dolne przód)
w najmniej pesymistycznym scenariuszu tylko tuleje wahaczy do wymiany ale to i tak jest kasa bo na 1 wahacz wchodzą 3 tuleje - 1 tuleja około 70 PLN + robociza około 50 PLN od sztuki czyli 3*70 + 3*50 = 360 PLN za same tuleje jednego wahacza a że we wszystkich samochodach robi się całą stronę (przód) to 360 * 2 = 720 PLN
następna sprawa to napęd BMW na tył... tylna belka też może wymagać lekkiego liftingu. czyli wprasowania nowych tulejek - koszty jak wyżej (mniej więcej) 1 tulejka 70 PLN + robocizna samej tylnej belki to 250 PLN
do układu zawieszenia warto pamiętać o amortyzatorach - na zamiennikach minimum 120 do 350 PLN za sztukę + robocizna.
Amortyzatory warto wymienić kiedy robi się wahacze bo jeżeli wahacze będą do naprawy to znaczy że amortyzatory są zużyte.
Dla wyjaśnienia. Zużyty amortyzator - mówiąc obrazowo "pocieka" na wahacz (na tuleje) tuleje to takie krążki/łożyska z gumy które po prostu wchodzą w reakcję chemiczną z tym co wycieka z amorka. Innymi słowy tak powstają luzy na kołach.
Z mniejszych kosztów ale też takich na dzień dobry to wymiana oleju i filtrów. W zależności od tego jaki ktoś lał olej (to bardzo ważne) nie możesz wlać lepszego trzeba zawsze lać ten sam olej co był czyli np shell 10W 40 i trzeba tego pilnować!!!!! następnie w zależności od wyposażenia tej BMki filtry - paliwa, powietrza, jeżeli masz klimę to filtr kabinowy. Dobrze jest wymieniać wszystkie filtry wraz z olejem w sumie około 500 PLN.
dlatego lepiej oszczędzić troszkę i kupić samochód młodszy za więcej pieniędzy niż pchać się w koszty bo i tak dojdziesz do takich wniosków po wydaniu 3-4 tyś na części.
Oczywiście nikt Ci nie da gwarancji na to że kupując samochód młodszy za więcej pieniędzy nic nie będziesz musiał przy nim robić. Taki urok rynku samochodów używanych. Najlepiej pojechać z właścicielem na badanie techniczne / diagnostykę i tam powiedzą Ci dokładnie co trzeba by przy nim zrobić lub co jest nie tak. Każ im sprawdzić przede wszystkim silnik bo wyżej pisałem o wydatkach które i tak co kilka lat się pojawiają ale jeżeli chodzi o silnik to jak źle trafisz to po roku nie puszczą ci samochodu na przeglądzie.
Lepiej wydać kilka stówek na przeglądy kilku samochodów i kupić taki samochód przy którym faktycznie najmniej będziesz musiał robić niż wydać mniej na samochód i wpakować się w koszty.
Nie kupuj benza z gazem... Kup albo benza i sam załóż gaz albo najlepiej kup jakiegos Diselka z silnikiem 2.0 L Very HappyVery Happy
Kończąc posta RazzRazz zapomnijcie o BMw za 9 tyś. Za taką kasę lepiej kupić polo albo golfa 5-8 lat młodszego.
Niestety ale na używane szpanerskiej samochody trzeba mieć więcej pieniędzy.
pozdrawiam
p.s. jeżeli ktoś się nie zgadza z tym co napisałem proszę nie wypisywać głupich komentarzy. Mam 25 lat studiuję finanse i tak naprawdę nie mam pojęcia o mechanice samochodowej. Wszystko to co napisałem nauczyłem się na własnej skórze po kupnie pierwszego samochodu. Very HappyVery HappyVery Happy
sebachludz
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: Discovery 300 TDI / Freelander 1.8 gaz
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 03:20
kup co ci sie podoba byle nie GOLF czy inny SzmelcWagen jezdza tym wiejske chlopaki albo dresy na jedno wychodzi ich niezawdnosc jak i male spalanie to smutna fikcja tlumiona techniawom puszczana na magnacie albo jakims innym gownie ze niedodam naklejki pionier .
Niema aut pozbawionych wad VW glowna wada sa uzytkownicy.
Polecam jakoko mechanik Nissan Primer Almera , Mitsubshi Lanser Colt 1.6 czesci z hiundaya pasuja , Hyunday Acent , Alfa GTV ,Fiat Brava Bravo ,
Hondy nipeolecam jak i bmw przewaznie zajechane auta mimio bardzo dobrej opini sam je chwale ale cieszko znales w dobrym stanie
Co do szmelcwagena AUDI 80 100 to dobry kawal nimieckej roboty cala reszta to kupa
   Forum SUZUKI Forum Strona Główna -> ( OFF TOPIC - czyli prawie na kazdy temat ) Polityka, sport, muzyka, czas wolny, zainteresowania, ... Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( OFF TOPIC - czyli prawie na kazdy temat ) Polityka, sport, muzyka, czas wolny, zainteresowania, ...
SuzukiSX4 S-Cross
40 900
179 797 km
SuzukiAlto
6 900
104 000 km
SuzukiAlto
130 252 km
SuzukiWagon R+
5 700
2003r.
187 000 km
SuzukiSX4
26 400
139 000 km
