Suzuki
( Suzuki Swift ) Smieszne obroty
   Forum SUZUKI Forum Strona Główna -> ( Suzuki Swift ) Porady, problemy techniczne
abhor
Wysłany: Wto 01 Kwi 2008, 00:33
Smieszne obroty
Witam moj swift 1.3 (75km) z 91 r. Trzyma czasem 1.5tys obr/min a czasem dobrze.... Jesli mozecie piszcie co moze byc tego przyczyna. Dodam tez ze jak trzyma 1.5 tys obr/min i go przeciagne do 5.5 tys obr.min to juz obroty normalnieja. jeszcze 1 wazna inf. ssanie nie dziala mi:) czy to moze byc tego przyczyna?
aXess
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3miasto
Posiadane auto: Suzuki Swift '91, 1.0i kat
Wysłany: Sro 02 Kwi 2008, 15:55
Re: ( Suzuki Swift ) Smieszne obroty
Miałem dość podobną sytuacje parę dni temu. Otóż podczas wyprzedzania, zablokowały mi się obroty na ok 4 tys. NIe chciały zejśc nawet na biegu jałowym. Dodałem parę razy gazu i "sie naprawiło". Powtórzył sie to jeszcze kilka razy. Przyczyną była mała gumowa zatyczka(!) znajdująca się na lince gazu, w miejscu gdzie linka jest połączona z ramieniem przepustnicy- A dokładniej w miejscu gdzie "naciąga" sie linkę. Zsuwała sie po lince i wchodziła pod to półkoliste ramie, tym samym naciągając linkę zwiększając obroty.
abhor
Wysłany: Sro 02 Kwi 2008, 23:32
Ok. Jutro poszperam:) Thx za rady:) Napisze czy to cos dalo i czy to tego wina:)
abhor
Wysłany: Czw 03 Kwi 2008, 22:05
Jednak to nie to... Gumka o ktorej mowisz jest na swim miejscu. to ja juz nie wiem co moze byc :/ poddaje sie:P
aXess
Wysłany: Pią 04 Kwi 2008, 11:24
Nie wiesz dlaczego ssanie automatyczne Ci nie działa?
Bo tak teraz przyszło mi do głowy, że to może przez to. Mój jak jest "zimny" trzyma tak 1,5tyś. obrotów i stopniowo obniża do ok 800 obr. Jeżeli ssanie Ci padło to może czujnik od obr. daje jakieś spięcie. Wiesz przejeżdżasz po dziurze coś tam sie styka i obr. rosną. Póki co, tak na szybkiego można by go odłączyć od zasilania- nie uważam żeby to było coś szkodliwego, możliwe że się mylę. Postaram sie dowiedzieć gdzie jest ten czujnik i czy można go bezpiecznie odłączyć.
Sam jestem ciekaw Smile
P.S. Masz zamontowany LPG w samochodzie?
Edit:
Ktoś mi powiedział że to może być wina czujnika TPS
TUTAJ masz jego zdjęcie, to czujnik odp. za obroty. Poczytaj. Temat jest o niewkręcającym sie na obr. silniku ale ale może warto spróbować.
Lajf is brutal & ful of zasackas
MB W124 200D '92
Opel Frontera 2.5 TDS '98
Sprinter'03 316 CDI
e34 520 i 24v
and same more...
abhor
Wysłany: Sob 05 Kwi 2008, 23:25
Warto sprawdzic jutro zaloze czujnik od kolegi ze swifta i zobaczymy czy cos to da:) thx za rade,
MX
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesławiec
Posiadane auto: Suzuki Swift GLS 1.0 '97
Wysłany: Nie 13 Wrz 2009, 19:05
dokładnie, ja tez po kupnie swifta drapalem sie po glowie czemu on ma 1500obr/min a jak pojezdze to spada na lekkie 800-900.. czyli ssanie automatyczne.. heh zapomnialem co to jest ale fakt, jakies 10lat temu mialem nowe tico, tam bylo slychac kiedy na ssaniu jest, tylko niepotrzebne jest w upaly no ale coz.. Wink
   Forum SUZUKI Forum Strona Główna -> ( Suzuki Swift ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Suzuki Swift »
Opinie o samochodach Suzuki Swift - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Suzuki Swift ) Porady, problemy techniczne
SuzukiAlto
6 900
104 000 km
SuzukiSX4 S-Cross
54 950
95 100 km
SuzukiSX4
24 990
89 000 km
SuzukiAlto
8 000
94 500 km
SuzukiSwift
18 900
116 000 km
