Suzuki
( Suzuki Swift ) Problem z przyspieszaniem :(
   Forum SUZUKI Forum Strona Główna -> ( Suzuki Swift ) Porady, problemy techniczne
smykPL
Posiadane auto: Suzuki Swift 1.3kat Hatchback 1993
Wysłany: Sob 22 Mar 2008, 18:47
witam serdecznie Smile
mam mały problem dotyczący przyspieszenia samochodu .. gdy dodaję gazu auto przydusza się na krótką chwilę i nagle gwałtownie przyspiesza .. utrudnia mi to ruszanie .. co może być tego przyczyną i jak temu zapobiec ?
pozdrawiam Smile
P.S. mam swifta 1.3 z 1993 roku
aXess
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3miasto
Posiadane auto: Suzuki Swift '91, 1.0i kat
Wysłany: Sro 02 Kwi 2008, 16:01
Re: ( Suzuki Swift ) Problem z przyspieszaniem :(
Zapłon, sprzęgło(lub jego element). Sprawdź rozdzielacz. Rozkręć go i zobacz jak wygląda płoza, wyczyść wszystko dokładnie. Możliwę, że skropliła się para wodna, lub wycieka olej spod zimeringu na wałku rozrządu.
smykPL
Wysłany: Sro 02 Kwi 2008, 21:52
wielkie dzięki Smile
jutro zabiorę się za przegląd .. mam nadzieję że da się z tym coś zrobić ..
pozdrawiam Wink
KAI 3012
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kowary
Wysłany: Pią 18 Kwi 2008, 13:43
ja mam podobny problem tyle że troszke inny
A u mnie jest podobnie tyle że,jak go odp czekam az sie na jałowym rozgrzeje potem jak jush schodzi do normalnych obrotów jak ruszam to niewiem ale w pewnym położeniou pedału gazu nagle go muli i prawie gasnie tak gdzies na poczatku jak dopiero zaczynam wciskac pedal gazu i tak samo jest na 2 przy małej predkości to prawie gaśnie szarpie czasami musze szybko wcisnąc sprzegło żeby niezgasł i dodac troche gazu a wcvześniej tego niebylo.
I też czasami mam tak że wciskam gaz na 2 a tu nic przez pare sekund wogule tak jak by turbo dziura potem wciskam na maksa tesh nic i dopiero puzniej wyskakuje jak z procy co to moze byc jesli ktos mogłby mi odp.A i ostatnio cos sie dzieje ze jade puzniej go gasze jak ide cos załatwic jesli wruce tak do 5 minut to odpala a jak wiecej niż 5 tzn 10 15 tio wogule niechce odpalic krece krece i nic dopiero gdzies po godz odpala i jest normalnie wszystko doracie mi co mam zrobic aha wszystko tzn plyny,oleje,filtry,swiece, jest nowe na wyszych biegach jest normalnie wszystko?
ostatnio pojechałem pod super market i go nawet niegasiłem bno sie bałem że nieodpali i jak czekałem na dziewczyne to musialem go trzymac powyzej 1000 obrotów bo inaczej gasł POMOCY !
AHA moj swift ma silnik 1.0 i jest z 1993r.
   Forum SUZUKI Forum Strona Główna -> ( Suzuki Swift ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Suzuki Swift »
Opinie o samochodach Suzuki Swift - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Suzuki Swift ) Porady, problemy techniczne
SuzukiVitara
129 000 km
SuzukiIgnis
43 800
72 000 km
SuzukiAlto
19 900
130 252 km
SuzukiVitara
76 990
80 000 km
SuzukiSX4
18 000
190 000 km
