Suzuki
( Suzuki Ignis ) Ignis II 1.3i 16V 94KM Problem z odpalaniem
   Forum SUZUKI Forum Strona Główna -> ( Suzuki Ignis ) Porady, problemy techniczne
radekow
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1.6 16v K4M
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 13:23
Problemem jest to, że po ok. 20 min do 1 godzin po zatrzymaniu pracy rozgrzanego silnika, silnik potrzebuje trochę dłuższego kręcenia rozrusznikiem lub dodania gazu by odpalił - czy może spotkaliście się z czymś takim. Wymieniem świece na te zwykłe (Bosch irythium+ - nie irydium) bo te irydium w Finlandii są 2x droższe niż w PL (czekam na właściwe z PL). Efekt raczej na minus - silnik mniej żwawo reaguje na gaz, i jakby osłabł więc po wyregulowaniu szczeliny na 1.1 wróciły oryginalne NGK IRYDIUM i jest ok.. Zauważyłem, że dwie swiece są zalewane - nr2 i 3. Sprawdziłem cewki i kable oporności mieszczą się w połowie zakresu z instrukcji serwisowej (ten sam efekt na starych NGK i nowych BOSCH). Dodam, że na świecach BOSCH samochód po podłączeniu akumulatora dosyć długo się nie mógł dostosować i gasł przy hamowaniu, skakały wolne obroty a w zasadzie spadały po dodaniu gazu do prawie zera, po powrocie do NGK szybko wrócił do normy. Wyczyściłem przepustnice a w zasadzie poprawiłem to już po kimś.. *ślady powierzchownego czyszczenia ale ja także nie miałem czasu jej wymontować i rozebrać zewnętrzne akcesoria więc umyłem samą przepustnice (przy okazji montażu nowych świec pewnie się zmuszę).
Cóż efekt opornego odpalania po 30-1godz postoju od zatrzymania silnika pozostał (dodam że po zatrzymaniu i odpaleniu po chwili - max po kilku minutach odpala od ręki bez zbędnego kręcenia i oporu, rozgrzany silnik nie gaśnie samoczynnie i nie falują wolne obroty choć może są przy niskie) .
Czy macie jakieś inne sugestie ?
- może regulacja zaworów (mam nadzieje że nie - choć przebieg 193300km)
   Forum SUZUKI Forum Strona Główna -> ( Suzuki Ignis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Suzuki Ignis »
Opinie o samochodach Suzuki Ignis - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Suzuki Ignis ) Porady, problemy techniczne
SuzukiAlto
8 000
94 500 km
SuzukiVitara
106 900
2023r.
6 700 km
SuzukiAlto
6 900
104 000 km
SuzukiSwift
14 990
180 000 km
SuzukiCelerio
30 990
86 000 km
