Suzuki
( Suzuki Swift ) Kontrolka silnika
   Forum SUZUKI Forum Strona Główna -> ( Suzuki Swift ) Porady, problemy techniczne
ryDloz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dko
Posiadane auto: Suzuki Swift MK3 1.6 16V 1992
Wysłany: Pon 31 Gru 2012, 15:35
Kontrolka silnika
Witam, mam swifta 1.6 16v z 92r, ostatnio 'fachowcy' wymieniali mi sprzeglo, po czym przyszla czas na poloske, po owych wymianach usiadlem do auta, odpalajac go, kilkakrotnie nie chcial zaskoczyc, po czym zalapal, przejechalem sie (okolo 1km) wyskoczyla mi kontrolka Check Engine, zatrzymalem sie na poboczu, zgasilem go, po czym juz nie odpalil, silnik proboje krecic, ale jakby 'odlaczal' po 3 zakreceniach, mozliwe, ze jakas wiazka zostala uszkodzona przy grzebaniu przy skrzyni? Raz po raz uda sie go odpalic, ale problem caly czas sie ponawia, kontrolka jak swiecila tak swieci, a ponowne odpalenie graniczy z cudem.
ryDloz
Wysłany: Czw 03 Sty 2013, 13:32
Re: ( Suzuki Swift ) Kontrolka silnika
witka, sprawa odpalenia juz minela, widocznie odpiete klemy na dluzszy czas i podlaczenie oraz pozostawienie go, by sobie pochodzil zalatwily sprawe, kontrolka coprawda zgasla, ale zapalila sie wczoraj znow, dzis podczas jazdy znow zgasla, dodam, ze nie mam zapietej linki od predkosciomierza, czytalem, ze to moze byc tez przyczyna, wie ktos cos na ten temat?
blacktorious
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Suzuki Swift 1.3 1994 sedan
Wysłany: Pią 08 Lut 2013, 19:01
Podpinałeś go pod komputer ? Mogli zepsuć dużo rzeczy, a to co napisałeś wskazuje bardziej w strone elektroniki właśnie, posprawdzaj czujniki, jak masz możliwość wjedź na kanał pooglądaj jak wygląda okolica sprzęgła. Sonda Lambda jest niedaleko.
ryDloz
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 15:26
z tym sobie poradziłem, ale mam teraz trochę inny problem, auto jeździ, ale nie ma tyle mocy, co co miał wcześniej, zaczyna się dlawic przy mocniejszym przycisnieciu gazu, wymieniłem swiece, kable, kopulke, co może być przyczyna?
ryDloz
Wysłany: Czw 14 Mar 2013, 19:47
dobra, wracam do tematu, zrobiłem remont silnika, uszczelka pod glowica poszla, teraz mam jeden problem, auto na luzie przy odpaleniu i przy jeździe ma 1500 obrotow, przy zmianie biegow 'ciagnie' auto do przodu, jak się dobrze nagrzeje przy dluzszej jeździe, obroty spadają do tysiaka przy zmianie biegow, później jeszcze nizej, i wraca do normy, co może być przyczyna? dzisiaj jak stalem przed tankowaniem tak trzeslo buda jakby na 3 gary palil, sily tez takiej nie ma jak miał.
   Forum SUZUKI Forum Strona Główna -> ( Suzuki Swift ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Suzuki Swift »
Opinie o samochodach Suzuki Swift - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Suzuki Swift ) Porady, problemy techniczne
SuzukiVitara
54 500
129 000 km
SuzukiVitara
106 900
2023r.
6 700 km
SuzukiIgnis
43 800
72 000 km
SuzukiGrand Vitara
25 990
130 000 km
SuzukiSwift
14 990
180 000 km
