Dołączył: 30 Maj 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie Posiadane auto: Suzuki Swift :/
Wysłany: Czw 30 Maj 2013, 19:11
Zaciśnięte hamulce tylne - Swift 2008r.
piszę tu swój pierwszy post . Wymieniałem w Suzuki Swift rocznik 2008, wysprzęglik i odpowietrzałem sprzęgło. Wszystko było ok, odpowietrzyłem, jednak przy próbie ruszania okazało się, że zapiekły się (chyba?) hamulce tylne, najprawdopodobniej przez hamulec ręczny. Dodam, że dzień wcześniej auto zostało wepchnięte do garażu gdyż nie wchodziły biegi przez wyłamany wysprzęglik i normalnie się toczyło, więc nie mam pojęcia co może być tego przyczyną. Byłbym wdzięczny za pomoc w nakierowaniu co się mogło stać i jak temu zaradzić, bo nawet nie mam jak zaprowadzić auta do mechanika...
P.S. Dodam, że zablokowane są obydwa koła, jedno całkowicie, drugie ma mniejszy opór i "na chama" można kręcić.
Dołączył: 23 Maj 2013 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): POznan Posiadane auto: suzuki mk6
Wysłany: Pią 31 Maj 2013, 17:03
Re: Zaciśnięte hamulce tylne - Swift 2008r.
harry25 napisał:
Witam najprawdopodobniej szczeki w bebnach Ci zblokowały koła, ja tak miałem gdy zaciagnołem hamulec ręczny na maksa i auto tydzień stało w garażu. Sposób sprawdzony to ostukanie po chamsku bębnów młotkiem i próbowanie raz do przodu raz do tyłu odblokownia kół. Chodzi mi o to że na chama musisz właczyc jedynke później wsteczny itd. Mi pomogło. Nie zaciągaj nastepnym razem hamulca ręcznego do samego końca.
Popularne dyskusje w dziale: ( Suzuki Swift ) Porady, problemy techniczne
