Drodzy forumowicze potrzebuje porady, pomocy kazdej możliwej wskazówki. Kupiłem kilka miesięcy temu żonie Swifta 1,3b z 2005 od początku był problem ze wspomaganiem, tzn było twarde przy próbie wykonania małych manewrów w czasie jazdy, dodatkowo auto delikatnie pływa po drodze i trzeba mu w czasie jazdy robić korekty toru jazdy. Wymieniłem juz w sumie 4 przekładnie, kompletnie żadnego efektu. Czujnik prędkości na skrzyni, sanki na dole, mocowania macpersona i łożyska, tuleje w wahaczach itd. praktycznie całe nowe zawieszenie żadnych luzów, opony wymienione zbieżność zrobiona na 3D.
Ciągle auto się źle prowadzi i dodatkowo kierownica jest dość sztywna przy niewielkich manewrach na drodze praktycznie żadnego lepszego rezultatu.
Nie bardzo już wiem czego się czepić.
Moze ktoś miał podobny problem wydaje mi się że to chyba kwestia elektoroniki ale na komie nic nie widać moze ktoś miał podobny przypadek.
Z góry dzięki za każdą wskazówkę.
Dołączył: 14 Cze 2021 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: suzuki swift
Wysłany: Pon 14 Cze 2021, 10:23
Re: ( Suzuki Swift ) wspomaganie suzuki swift
jak podejzewasz elektronike to czemu szukasz na forum pomocy a nie podjedziesz do serwisu najlepiej autoryzowanego suzuki? ja kazdy problem konsultuje z nimi https://mmcars.suzuki.pl/auto bo kto jak kto ale na tych autach znaja sie najlepiej
Popularne dyskusje w dziale: ( Suzuki Swift ) Porady, problemy techniczne
